这种情况有几个方面需要做
1。要排除系统内有气泡,主要是在柱前至泵后,如果彻底排过气,应该排除这条。
2。检查流动相入口的过滤头,可用稀硝酸超声处理,再用纯水超声至中性。检查入头滤头的方法可以将接入泵或脱气机的入口处断开,将流动相的瓶子提到高位,如果在断开处有流动相成粒连续流出,可认为滤头较干净,不必处理。
3。检查泵入口阀和出口阀。可以对阀进行超声处理。但电磁阀不可超声。检查阀内的滤芯是脏。这种大的压力波动阀出故障的可能性较大。
4。检查泵是否漏液
5。检查柱前到泵入口所有管线有无漏液。
6。检查进样阀是否漏液。
