气相色谱GC-14B,毛细管柱(岛津,聚乙二醇20000),手动进样。 反应:氧气催化氧化乙醇,但是产物现在还不知道,是不是需要把所有出峰的物质都搞清楚是什么,然后计算各物质的校正因子,转化率? 用外标法还是内标法呢?内标法有些地方不明白:此反应选什么做内标物?内标法是依据欲测组分和参比物在检测器上的响应值(峰面积或峰高)之比和参比物加入的量进行定量分析的方法称为内标法。这个意思是不是说:标样和待测组分的量不变,但是加入不同量的内标物呢? 如果计算出各物质的校正因子,浓度,转化率怎么算呢? A的转化率%=f(A的校正因子)*浓度/f*浓度(反应物和产物的总和)还是 A的转化率%=f(A的校正因子)*峰面积/f*峰面积(反应物和产物的总和) |
