测试版面
pqyhhd3344
第1楼2020/01/13
1.峰分不开,可以初始温度为110摄氏度,选择每分钟5度的升温速率 2. 浓硫酸对仪器有损害,可以用浓度为2%的硫酸钠溶液除去硫酸,然后再过无水硫酸钠除水。 3. (1)DB-1701毛细管柱,进样口温度200度,检测器温度270度,160度程序升温到220度,速率为每分钟8度;(2) 19CB\8CB柱, 程序升温:150(10℃/min)-260,保留20分钟; (3) 还可以选用se54、HP1和DB-5的色谱柱。
