whzxc
第1楼2020/01/13
1. M 不为?M=0,但实际上?当玻璃膜内外溶液 H 浓度或 pH 值相等时,从前述公式可知,0,这说明玻膜内外表面性质是有差异的,如表面的几何形状不同、结构上的微小差异、水化作用的不同等。由此引起的电位差称为不对称电位。其对 pH 测定的影响可通过充分浸泡电极和用标准 pH 缓冲溶液校正的方法加以消除。
2. 酸度计是以PH单位作为标度的,在25℃时,每单位PH标度相当于0.059V的电动势变化值。测量时,先用PH标准溶液来校正酸度计上的标度,使指示值恰恰为标准溶液的PH值。换上试液,便可直接测得其pH值.由于玻璃电极的实际电极系数不一定等于其理论值(0.059V/pH,在25℃),为了提高测量的准确度,故测量是所选用的标准溶液PH值应与试液的PH值相接近。
