气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/02/12
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061211/662185/
第2楼2007/02/12
panjh_128
第3楼2007/02/13
这个问题我也经常遇到。你用的是不是,2070AA的化学工作站。如果是,你可以手动点火试一下。如果成功的话。说明没有什么大问题
核桃
第6楼2007/02/16
我前段时间也是点不着火,我关掉尾吹,点着了,稳定一会,我再打开就没有事了
guohua
第7楼2007/02/16
“即使点火偶尔成功,但仪器没有响应值,又自动点火,”这个情况我可以理解为仪器信号一直是零,没有响应,对么?也就是说,仪器没有接收到检测信号,对于这种情况,有两种可能:1 可能是放大器电路损坏,或者是放大器电路与主板电路连接不好。2 检测器与放大器连接部分有问题,使信号没有传送到放大器。建议楼主从这两方面着手,检查问题,或干脆通知安捷伦,维修故障。
lenovο
第9楼2007/02/27
检查一下气体流量是否合适?尾吹过大也可能点不着的。
newdiablo007
第11楼2007/03/05
我用的国产货,点不着火就调气体比例。呵呵
一剑掠长空
第12楼2007/03/05
现在我这台6890也是爱熄火,预热时间长些就好点
黄鹤楼
第13楼2007/03/05
检查一下EPC是否正常
xufeifei123
第14楼2007/03/05
谢谢大家的帮忙,这个问题我现在已经在大家的指导下找到了原因,一方面,氢气管路中有空气存在,所以排空了一段时间,之后再用手动点火可行了。但年后回来仪器又一次不可行,之后将检测器拆出来清洗了喷嘴,再更换了空气,现在仪器已经一切正常。注:对于填充柱尾吹关闭,而且从填充柱更换到毛细管柱时要注意喷嘴是否会堵,以前我们没注意过这个问题。
