nizhongwen
第1楼2020/03/13
不同的技术文件有时对同一专业名词有不同的定义。以“检验”一词为例,国家级技术 文件对“检验”的定义有4种。 (1)通过观察和判断,必要时结合测量、试验所进行的符合性评价(GB/T19000—2000)。 (2)对产品设计、产品、服务、过程或工厂的核查,并确定其对于特定要求的符合性, 或在专业判断的基础上,对通用要求的符合性(GB/T18346—2001)。 (3)对有关性能进行测量、观察、测试或校准的合格评价(GB/T3953.1—1996)。 (4)为查明计量器具的检定标记是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量器具是否 遭到明显改动,以及其误差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检查(JJF 1001—
1998 关于[计量器具的]检验的定义)。 一般来说,一个名词的不同定义在本质上表达的意义是大致相同的,但有的外延扩展了, 有的外延缩小了。由于不同技术文件适用范围不同,当使用场合不同时,名词的内涵发生了 变化。此外,由于语言文化的差异,在翻译时难以在本国语言文字中找到十分恰当的对应的 词,而不得不使用已有的名词。这样,中文中的同一名词就可能对应国际或外国标准中不同 的词。我们在学习技术文件时,应认真理解名词内涵,了解不同定义的主要不同之处。在使用 时考虑我国习惯,在需要时予以说明。如果我们在编制体系文件时要用到这些名词,做何解 释可视其语言环境和需要而定。
