1.如是高浓度的,则时间长一点,可以达到三个月,如是低浓度的,则保存期较短,有的第二天就变化了。
2. 一般也没有硬性规定吧,可以过一段时间后重新取标准贮备液测定含量,和标准液刚配时的含量比较,如果没有什么变化可继续使用,如果含量明显下降,则表示标准液变化了,不宜再做定量使用。
3. 有一点必须要注意的,如果你实验室需要认证时,可能会问你标准品溶液的保存期限,如果没有文献规定的,可能要你出具相关的验证证明文件,例如:你设定有效期为半年,那你就要出具标准品溶液存储半年的前后稳定性的数据,可能最少要有三批的证明吧。
