请教:两个有机小分子化合物互相有化学作用
  • nizhongwen
    2020/01/14
测试版面
  • 核磁共振想说明两个有机小分子化合物互相有化学作用,做了单独纯品的和混合后的氢谱,发现混合之后两个化合物的部分氢原子的化学位移明显变化,是否就能说明二者在这种条件下(室温,重水为溶剂)互相有化学作用(direct chemical interaction)?
    另外想在文章中说:氢谱化学位移由氢原子所处的化学环境决定,两个化合物混合后(不考虑二者发生化学反应)化学位移明显变化就说明二者之间存在化学作用(direct chemical interaction)。这样说是否合适?有没有这方面的权威资料(想列入参考文献)?
    另外看资料说化学位移可以计算,想咨询下这样的计算要考虑哪些因素?有这方面的权威资料(想列入参考文献)推荐一下最好。
  • wuruiqiqi
    第1楼2020/01/14
    化学位移的变化一般是化学环境的改变,
    化学环境是是由于分子的构型的变化,这两种小分子相互作用会不会改变分子构型?
    另外你觉得他们之间的相互作用可能会是什么?
    氢键?静电场?还是别的。
