测试版面
sunka5724
第1楼2020/01/14
一、萘水溶液的配制 称量一定量萘,用甲醇作为溶剂配制1000mg/L的萘溶液,然后用水稀释至10mg/L(甲醇体积小于千分之二)。二、萘的浓度可以用毛细管气相色谱或高效液相色谱,如果用气相色谱,用环己烷萃取后,直接测;采用液相,过滤后,可以直接进样。三、定量可以采用外标定量法,萘可以买到标准品的(粉末状固体)。
