p3071652
第8楼2020/01/20
1 目的
检查自动电位滴定仪的分析性能,保证测试结果的准确性。
2 仪器和试剂:
2.1 HCL容量分析用标准物质:标称值0.1mol/L;
2.2 NaOH容量分析用标准物质:标称值0.1mol/L
2.3自动电位滴定仪
3 检查周期:仪器在两次外部检定/校准期间至少一次;在对仪器性能有怀疑时也要执行本规程对仪器进行核查。
4 核查方法
4.1 环境条件:环境温度: 15-25℃;相对湿度:≤80%;温度变化小于1℃/h。
4.2 仪器示值误差及重复性
选用PH电极,按仪器说明书标定仪器,并设定“中和滴定”模式和滴定终点。用移液管吸取一定体积(如10mL)cs为0.1mol/L的NaOH容量分析用标准物质于一定体积的蒸馏水中,溶液的总体积不超过反应杯的2/3,用浓度为0.1mol/L的HCL容量分析用标准物质进行中和滴定,得到NaOH浓度的仪器测量值c。重复测定6次,计算其平均值c平均。按下列公式计算仪器示值误差 ,仪器重复性 。
5 评定标准
表1性能及技术要求
编号 核查项目 性能要求
1 仪器重复性 ≤0.2%
2 仪器示值误差 ≤?1.5%
6 相关记录
《自动电位滴定仪期间核查记录表》
《仪器设备使用记录》
