实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2020/01/16
委托方委托的食品种类在标准适用的范围之外,你们采用什么标准,不在认证或认可范围内的话,就不能盖章。
老兵
第2楼2020/01/16
如果所用检测方法在证书附表内,且委托方同意采用该方法,那加盖认证标志章是可以的。
jl_xu
第3楼2020/01/16
应该可以吧
hujiangtao
第4楼2020/01/16
不在认证范围专家一旦查出来很麻烦的
承之
第5楼2020/01/16
当然不行了 基质不在范围内 就是超范围,除非是判定标准指定的方法,或者是国抽细则里面指定
zhaoxiaozi
第6楼2020/01/17
肯定不行了。这时候只能盖检验专用章。cma和cnas能不盖就不盖,有问题要追责的。
瑾年
第7楼2020/01/17
不可以,超过标准适用范围,基质不同,说明不适用此方法检测,可以出测试报告,不盖CMA章。
zal
第8楼2020/01/17
是不是超范围主要看你们是否通过了资质认定,看看认证附表就知道了
hncx2004
第9楼2020/01/17
方法规定了适用产品范围,而委托的又不在产品范围内,一般是不能盖资质章,但也有例外,如 GB 2763农药残留限量指定的检测方法不包含检测的产品时,这时可以使用,但需有方法验证材料,这时可以盖资质章。
p3071652
第10楼2020/01/17
不可以,这属于超范围方法
