tzgdzz
第1楼2020/01/16
如果只是设计rf synthesizer的话,是不是只需要看看你的磁场多强,然后v=rB,就大概知道需要什么频率,然后买一个就行了.
如果感兴趣电子自旋共振的话,硬件我不懂,但是至于书的话,我只知道一本,spin dynamics,不过是原子核自旋共振,道理差不多,但是对于esr不太实用,可以简单翻翻看看里面的量子力学,我觉得关键的就是density matrix,
对于电子的话,我不知道有什么书,看看wikipedia怎么说,或者我说几个概念,你去搞清楚,或许在这个过程中能搞清楚一些(我不觉得完整的读一本书是最好的办法),radical, spin, spin magnetic moment, gyromagnetic ratio, larmor precessing, larmor frequency, hyperfine interaction, g tensor, diamagnetism, nuclear paramagmetism, (作为比较,你可以花点时间看看ferromagnetism, antiferromagnetism,不过和你没什么关系),如果还有时间的话,DNP(dynamic nuclear polarisation)
忘了说了,dpph 这种radical,因为有upaired的电子,所以比较猛,做实验的时候,一定要小心,不要沾到自己,注意安全。
