日常检测中有数据的阳性样品保留下来问题?
实验室认可/资质认定
  • 日常检测中有数据的阳性样品保留下来做为内部质量控制中留样测试等形式,大家会做均匀性稳定性测试吗?
  • czcdczg
    第1楼2020/01/17
    一般不会做均匀性测试,可以作为留样复测。
  • JOE HUI
    第2楼2020/01/17
    那样品均匀性,稳定性如何保证
    czcdczg(czcdczg) 发表:一般不会做均匀性测试,可以作为留样复测。
  • may
    第3楼2020/01/17
    看你们的检测标准要求,或者样品本身的要求。还没有遇到过需要验证样品均匀性的情况。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:那样品均匀性,稳定性如何保证
  • 很沉
    第4楼2020/01/18
    那看你们的具体检测项目和样品特性了。比如我们的样品特别稳定,而且我们取样时就是均匀取样的。那只要再测时保证均匀取样就可以认为是均匀的。稳定性其实要根据你们样品和目标物的性质来判断。
  • JOE HUI
    第5楼2020/01/18
    主要是用于内部质量控制形式
    may(Ins_290e9f51) 发表: 看你们的检测标准要求,或者样品本身的要求。还没有遇到过需要验证样品均匀性的情况。
  • JOE HUI
    第6楼2020/01/18
    好的,感谢老师
    很沉(zhao1hao2985) 发表: 那看你们的具体检测项目和样品特性了。比如我们的样品特别稳定,而且我们取样时就是均匀取样的。那只要再测时保证均匀取样就可以认为是均匀的。稳定性其实要根据你们样品和目标物的性质来判断。
  • 承之
    第7楼2020/01/18
    留样复测本身就是要用比较稳定的样品
  • JOE HUI
    第8楼2020/01/19
    有时候习惯性把一些日常测试出有数据样板保留下来用于下次内部质量控制
    承之(dacaoyu)发表:留样复测本身就是要用比较稳定的样品
  • hncx2004
    第9楼2020/01/20
    一般是已制备好的试样,混合均匀了,不用考虑不均匀性,只需好考虑目标物的稳定性。。。
  • JOE HUI
    第10楼2020/01/20
    日差碰到有阳性样品,老师会留样吗?
    hncx2004(hncx2004) 发表:一般是已制备好的试样,混合均匀了,不用考虑不均匀性,只需好考虑目标物的稳定性。。。
