有没有对气相色谱仪的基本介绍?还有仪器需要的耗材,比如要哪些高纯气体??
  • Insm_e1c83a9a
    2020/01/21
试剂/耗材采购
  • 有没有对气相色谱仪的基本介绍?还有仪器需要的耗材,比如要哪些高纯气体??
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/01/21
    有的,网上可以找到不少色谱及耗材的资料
  • KODI
    第2楼2020/01/21
    根据气相色谱的使用流程,分为进样、色谱柱分离样品组分、检测各组分浓度,最后获得具体数据。分离步骤使用的是阿德分离原理。该原理是使混合物中的各组分在两相间进行分配,其中的一相是不动的,叫做固定相,即气相色谱中的色谱柱;另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做流动相,即载气。载气带着样品进入色谱柱后,由于样品中各组分的性质不同,经过分离后会先后进入检测器。最后,根据标准气体标定的值,在机器上会描绘出各组分的峰值,从而得出各组分的浓度。
  • 该帖子已被版主-vm88加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第3楼2020/01/21
    资料中心有不少的
  • vm88
    第4楼2020/01/21
    不要做广告,气相要用到氮气、空气、氢气,氮气用钢瓶,空气氢气用发生器。
  • 牛二
    第5楼2020/01/30
    有关气象色谱但知识,在论坛里搜索能找到很多
  • 牛二
    第6楼2020/01/30
    或者向气象色谱仪的生产厂家咨询,也能得到很详细的回答
  • vm88
    第8楼2020/02/08
    仪课通上有免费的课程,在家可以收听。
  • xiaoheihei
    第9楼2021/03/06
    建议去仪课通上有免费的课程自学一下,或者色谱学堂看看,慢慢都知道了。
  • 牛二
    第10楼2021/03/11
    学习得一点一点的来啊,急不得
