用标准电阻箱检定一台电阻测量仪,被检测量仪的最大允许误差(相对误差)为±0.1%,标准电阻箱评定电阻测量仪示值误差的扩展不确定度为1×10-4(包含因子k为2),当标准电阻箱分别置0.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1000Ω.1MΩ时。被检表的示值分别为0.1015Ω,0.9987Ω,10.005Ω,100.08Ω,999.5Ω,1.0016MΩ。检定员判断该测量仪检定结论为( )。
A.不合格
B.合格
C.不能下不合格结论
D.不能下合格结论
没错我就是那种有解析也看不懂的人
路云(它山VIP本社区本版块专家)说:
第一题:题目已经告诉了你是引用误差,所以你应该将测量结果转换成引用误差后,与判据进行比较判断。或者将引用误差转换成最大允许绝对误差,将测量结果与其比较进行判断。至于您问“参考答案中最大允许误差为何是准确度等级乘测量上限?”题目已经告诉您了“引用值是测量上限”,不清楚的话请看一下“引用误差”的术语定义。“相对误差7.6%为什么不合格?”相对误差7.6%本来就是合格的,所以选项D是错误的。
第二题:题目说“标准电阻箱评定电阻测量仪示值误差的扩展不确定度为1×10-4(包含因子k为2)”,此处的不确定度没有带计量单位,搞不清楚是“相对扩展不确定度”还是“绝对扩展不确定度”。
总的感觉,题目表述非常不规范。像第一题中的实际的示值误差“3.8A”,规范的表示应该是“+3.8A”。引用误差“1.9%”,规范的表示应该是“+1.9%FS”。
