仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2020/01/30
应该选B、0.020℃。
路云
第2楼2020/02/01
应该是A、0.017℃
第3楼2020/02/02
第4楼2020/02/02
您的问题就出在完全忽视了有效数字的修约规定,这也是很大一部分人最容易犯的错误。最终的“测量结果的不确定度”按要求是保留1至2位有效数字,所有中间结果(不确定度分量),遇到需要修约时,都应该保留至少3位有效数字。其次,不允许连续修约(详见GB/T8107-2008第3.3条)。另外,最终测量结果已经过了修正,不存在误差,所以我认为不应该叫“量传误差的不确定度”。我的解题步骤如下:
第5楼2020/02/03
从该例的解题过程,结合另一主题:“它山之石:数据处理时修约的疑问”我们可以看到,“最终测量结果应修约至与不确定度末位对齐”应该怎么做。绝对不可将最终的扩展不确定度逆向修约至与仪器分度值位对齐,而将最终的测量结果表示成:y=30.03℃,U=0.02℃,k=2。
