wuruiqiqi
第1楼2020/02/03
你是用氦做载气,
1.根据TCD原理,氢的导热系数和CO,CH4,CO2正好相反,所以你用氦做载气,氢出倒峰,
2.关于空气出峰的原因,主要是你的样品中含有空气没有排干净,如果您做的是标准样,标准气通往六通阀的管路里含有空气,多排几次就能把空气排干净,
3。载气中一般不含有空气,载气的纯度应该达到99.999%,如达不到99.999%,请换达得到99.999%的载气,
4。简单的六通阀进样装置确实会引起进样波动峰,只有特殊处理过的六通阀进样装置才能够不出现进样波动峰,
5.如何判断波动峰,有个简单的方法,就是您直接进的样品就是您正在使用的载气,这个时候,从原理分析应该不出峰,如果出峰,那个峰就是波动峰,如果出两个峰,还有个就是空气峰,
6.从谱图分析,你的那个氢峰,可能是氢和波动峰的重叠,导致氢出反峰,波动峰是正峰,重叠后出现了这么个奇怪的峰
7.你给出混合气体中那四种气体的体积比是1:1:1:1,呵呵,我不知道能不能理解为每种组分均沾25%?,如果真的这么高浓度的话,这个热导的灵敏度是不是偏低了点吧
