GC-FID 灵敏度 体内样品
  • haishinihao
    2020/02/04
测试版面
  • 各位专家好:
    最近做气相,FID检测器,测的是血浆中的脂肪酸。经过硫酸-甲醇衍生化。第一次做响应值200mV,后来越来越低,现在只有几mV了。清理了检测器,效果不明显。重新洗了衬管换了玻璃棉,还是响应低。 玻璃棉加了1cm吧,不分流衬管。 会不会体内样品就是这样啊?玻璃棉加少了会不会有所改善呢?
  • junxi2008
    第1楼2020/02/04
    先找找进样口到检测器哪里漏气了,包括换进样垫,一般封面积明显变低,先找漏气,解决简单的地方,先别盲目动检测器,容易弄坏机器,衬管之类也是容易破损的
