wuruiqiqi
第1楼2020/02/04
电子秤和电子天平的准确度等级的划分、最大允许误差都是以检定分度值e进行确定的,与实际分度值d没有关系。
从规程中我们可以看出3级、4级电子秤与同等级的电子天平除实际分度值不同外,其它什么都相同,另外,现在的显示仪表,都可以从参数设置中对小数点进行设置,可以吧实际分度值设置的更小,但是该秤的准确度等级、允差都是不变的,实际分度值我认为有忽悠人的感觉。
举例有误“3级ES-30KH型电子天平,最大量程也是30kg,显示分度值d=1g,检定分度值e=10d=10g,称量点为20kg时,电子秤的最大允许误差为1.5e=1.5g”这是有问题的,检定分度值e你是按照1g进行计算的,最大程量30kg,e=1g,检定分度值就达到了30000,这已经不是3级电子秤了,而是2级天平了,如何是3级电子秤其检定分度值应该为10g。
个人理解,供参考。
