技术记录应保存多长时间?
测试版面
  • 技术记录应保存多长时间?
  • ql7720326
    第1楼2020/02/06
    认可准则4.12.2.1条规定" 实验室应将原始观察记录、导出数据、开展跟踪 审核的足够信息、校准记录、员工记录以及发出的每份检测报告或校准证书的副 本按规定的时间保存。" 这一条提出了保存技术记录的要求,我们可以把" 规定 的时间" 理解为有关技术文件或实验室自己在质量文件中做出的明文规定。 有的技术文件对技术记录的保存期限提出了要求。例如,CNAL发布的《实验 室认可准则在玩具检测实验室的应用说明》中规定:" 所有检测记录,包括原始 记录、校准、检测报告必须至少保存三年。" 又如,CNAL发布的《实验室认可准 则在校准实验室的应用说明》中规定:" 校准记录宜保存适当较长的时间,以监 视校准装置的稳定性和被校准样品的复现性。" 前者给出了最短时限的规定,后 者所确定的保存期限则以能监视校准装置的稳定性和被校准样品的复现性为准。 若技术文件无相关规定,则实验室可以从实际出发,根据所保存技术记录的 用途,在体系文件中做出明文规定。
