ql7720326
第1楼2020/02/06
" 允许偏 离" 与" 不符合检测和(或)校准工作控制" 是不同的。认可准则对" 允许偏离 " 的规定在5.4.1 条:" 对检测和校准方法的偏离,仅应在该偏离已被文件规定、 经技术判断、授权和顾客同意的情况下才允许发生。" 所谓" 不符合检测和(或) 校准工作" 是指:" 当检测和(或)校准工作的任何方面,或该工作的结果 不符合其程序或顾客同意的要求" (见认可准则4.9.1 )。 因此,不符合是不允许发生的," 允许偏离" 是在测量设备、测量结果和产 品质量有保障的情况下允许发生的" 偏离".而未经文件化规定并批准的偏离,可 以作为不符合来处理。
