junxi2008
第1楼2020/02/09
1.扩展不确定度表达测量结果的可疑度,示值误差表达测量设备的准确度,二者不是简单的乘除一个k可以说清楚的,
2.“已知标准滤光片的扩展不确定度U=0.5% k=2”,根据U=kuc,你只能求得滤光片波长的合成标准不确定度uc,怎么会得到滤光片的最大误差呢?
3.你给出的公式u(xi)=a/k中那个a是分散区间的半宽,来源于制造部门的技术标准、说明书、校准证书、手册或其他资料,可以是测量仪器的示值误差、分辨力,可以是测量人员的估读能力,可以是测量环境的影响,可以是被测对象的稳定性影响,也可以是构成测量方法的其它影响参数的影响,并不是单指测量设备的示值误差。
4.当我们知道a和k时,可以评估出由其引入的不确定度分量u(xi)。例如我们知道测量设备的示值误差允许值,就可以评估出示值误差引入的不确定度分量。但是当知道扩展不确定度U时,却不可以反过来求得测量设备的示值误差允许值,我们只能求得合成标准不确定度uc。而uc与各分量之间的关系又是平方和再开方,由U中单独分离出测量设备的示值误差引入的标准不确定度分量,然后再求得测量设备的示值误差是极其困难的,没有价值的。
5.你“认为先将证书给出的扩展不确定度除以k=2,成为标准不确定度”,你还应该搞清楚这样得到的标准不确定度是你的滤光片示值误差引起的吗?此时你的滤光片是被测对象,“证书”给你的是测量结果,以及测量结果的可信性(扩展不确定度),而不是你的滤光片示值误差引入的不确定度。证书给出的不确定度如果主要由测量设备引起,也是对滤光片校准的计量标准装置带来的,其大小产生的原因与你的滤光片根本没有任何关系。
