测试版面
junxi2008
第1楼2020/02/09
复现性和重复性都是“同一被测量多次测量所得测量结果之间的一致性”,区别在于是否改变了“测量条件”。不改变测量条件时得到的是“重复性”,改变了测量条件时得到的是“复现性”。 “条件改变与否”意味着实验的方法不同。要考核“同一被测量多次测量结果间的一致性”,就决定了它们都“可用测量结果的分散性定量地表示”(见JJF1001对两个术语定义各自的注3),因此决定了它们的数据处理方法必然相同。定量表示测量结果的分散性的有效指标是标准偏差,所以无论是重复性还是复现性都用标准偏差来表示。
