次氯酸钠可用于防疫消毒用,其原液浓度一般需要标定,标定仅供参考!
纺织品检测
  • 次氯酸钠可用于防疫消毒用,市面上的次氯酸钠浓度不是很准确,其原液浓度一般需要标定,标定过程如下,仅供参考
    标准硫代硫酸钠溶液试剂配制:
    1.标准硫代硫酸钠溶液的配制:称取26gNaS2O3.5H2O)和0.20g无水碳酸钠,溶于1000ml去离子水中,缓缓煮沸10min,冷却后,贮于棕色细口瓶中,放置一周后标定其浓度,如浑浊先过滤。
    2.6mol/L硫酸溶液:取约67mL水,往水里加入32.6mL98%浓硫酸,一边搅拌一边加入98%浓硫酸,冷却后定容至100mL
    3.1:10硫酸溶液:取10mL98%浓硫酸,缓缓加入到100mL的水中,边搅拌边加入98%硫酸,配制而成。
    4.1%m/V)淀粉指示剂:称取1g可溶性淀粉,溶于100mL水中,煮沸至澄清,冷却后用煮沸并冷却了的水定容至100mL,贮于滴定瓶中。
    5.10% 碘化钾溶液:称取10g碘化钾溶于水中,稀释至100mL
    6.碘酸钾,优级纯,110°C烘干2h
    7.碘化钾,分析纯。
    标定次氯酸钠原液的有效氯:
    1.吸取次氯酸钠溶液1.0mL,置于碘量瓶。
    2.分别加入50mL去离子水,2.0g碘化钾,6mol/L硫酸溶液5mL,塞好瓶塞,混匀,于暗处放置5min
    3.用硫代硫酸钠溶液滴定至浅黄色后,加1mL淀粉溶液,继续滴定至蓝色刚消失为终点,记录所用的硫代硫酸钠溶液的体积V NaS2O3
    则,有效氯浓度为:(Cl,%=3.545×C(NaS2O3, mol/L)×V NaS2O3
    标定次氯酸钠原液的浓度:
    1. 用移液管吸取次氯酸钠原液2.0mL,置于碘量瓶。
    2. 分别加入100150mL蒸馏水,10%碘化钾溶液2025mL1:10硫酸溶液1015mL
    3. 立即用已经标定的硫代硫酸钠溶液滴定,待溶液呈浅黄色时,加入3mL淀粉指示剂,继续滴定至蓝色刚消失为终点,记录所用的硫代硫酸钠溶液的体积V NaS2O3
    次氯酸钠原液的浓度为:CNaClO= C(NaS2O3,mol/L)×VNaS2O3/VNaClO
    配制1.0mol/L的NaClO溶液
    若所取次氯酸钠原液体积为V,浓度C,配制成1mol/L次氯酸钠溶液需要加水稀释的体积为
    V=CNaClO -1.0000)V
  • JOE HUI
    第1楼2020/02/11
    感谢吴老师分享
  • mengzhaocheng
    第2楼2020/02/19
    一般都不会去测试浓度,都是直接稀释一下就去喷洒了
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/02/21
    这个还是能买到的
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:感谢吴老师分享
  • WUYUWUQIU
    第4楼2020/02/21
    浓度不需要特别精确
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:一般都不会去测试浓度,都是直接稀释一下就去喷洒了
  • mengzhaocheng
    第5楼2020/02/24
    是的,就看消毒效果了。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:浓度不需要特别精确
  • WUYUWUQIU
    第6楼2020/02/25
    不是用于医院消毒问题不大
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,就看消毒效果了。
  • mengzhaocheng
    第7楼2020/03/01
    是的,一般场合,病毒浓度也不会太高。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 不是用于医院消毒问题不大
  • WUYUWUQIU
    第8楼2020/03/02
    需要有载体才行,不可以长期存在空气中
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,一般场合,病毒浓度也不会太高。
  • mengzhaocheng
    第9楼2020/03/03
    是的,所以人与人之间要尽量避开一些。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 需要有载体才行,不可以长期存在空气中
  • mengzhaocheng
    第10楼2020/03/03
    估计市面上兑水的比较多
