实例中话说服装类实验室的安全
纺织品检测
  • 实例中话说服装类实验室的安全
    实验室安全是我们实验室人员入职的‘第一课’,相对于办公室的工作,实验室一线还是有很多危险因素,时刻威胁着分析人员的安全,但是大多数实验室安全事故又都是我们自己不小心造成的,所以很多的‘安全事故’通过一些提前干预也是能够有效避免的。
    我们实验室危险因素相对少一点,主要就是水、电、气外加一个试剂!
    我们生活中听到的最多安全教训就是说水火无情呀,其实针对实验室也是一样,有些人说实验室有水的危险,胡说吧,难道是实验室建在地下室,下大雨被淹了,其实不是,我们的实验室是在好几层高的楼上,那么怎么遇到水的无情呢!
    话说那是一个深夜,我从梦中惊醒,不,是被手机吵醒,电话那头说来公司实验室一下,实验室从里往外都流淌了好多水,我立即一激灵,问你是谁,他说是保安,巡逻到这里发现的,我立马起身,最快速度来到实验室,幸亏穿着短裤拖鞋,不然都要报废了,赶紧开开实验室的门,里面水一下子‘冲了’出来,我赶紧去关闭化学实验室总水闸,经过仔细检查,发现制水机进水管折断,有可能是老化,直接完全裂开,想象不到这么细的一根管子,能流出这么多水,确实不可思议,此次损失泡了落地柜,和一些放在地上样品篮的样品,幸亏是已经检测完成的,此次损失因为保安发现及时,基本没有直接损失。解决:以后下班一定关闭总闸
    ‘火’也是实验室安全事故中关注的重中之重,实验室这次安全事故是线路老化,细节不多说,说原因和结果,原因是实验室线路一直没有更换过,而且这些增加过大功率的仪器,但是线路没有变化,直接接线,夏天有时用电高峰,可能电线也有点破损了,线路噼噼啪啪的响,抬头一看,竟然冒了火星,立即关闭主要仪器,也不管是不是运行中了,然后迅速关闭总闸,立即电话上报安委会,解决:对室内所有线路进行了检查,全部进行了更换
    ‘气’这个就不用说了,理论上是很安全,但是首先注意的气瓶要有防倒设置,气阀正常,管道有没有老化,禁止室内明火,火花,避免高温,有一定的通风,防止漏气时能及时排出去,差不多这些就可以了。
    试剂:
    1..取、先充分了解试剂的性质,做好对应的防护措施(防护口罩,防护眼罩,标准的通风厨)和必要的应急措施,
    2.用、一般危险化学实验至少室内要有2个人才能做实验室,不是别人看着你,至少出现异常,能第一时间有人知道,做处理。
    3.记录、使用的量,剩余的量,做好标示
    4.还、把剩余实际归还,归位,需要低温的要放在冰箱标示要求的层级,必要时冰箱也可以上锁。甚至有些可以放在保险柜,密码锁匙双人分别保管。
    5.废液处理,按程序文件根据试剂性质进行储存,归类,处置。
    小结:其实安全培训很有必要,第一课记忆也有,消防演示一定要真的点火,使用真的灭火器上手灭火,不能摆拍,消防演习能及时有序疏散人员,当然实验室必须要配备足够量的灭火器,宁愿过期作废,也不能不配,最后一定要每个门口和拐角处都要
    配备应急照明灯,以应对故障时的紧急情况。
  • 独行者
    第1楼2024/09/03
    纺织品实验室相对来说危险性还是比较小的,用气的地方也就是燃烧性能吧。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2024/09/03
    色谱类的检测仪器都要用到气体
    独行者(baby073125) 发表:纺织品实验室相对来说危险性还是比较小的,用气的地方也就是燃烧性能吧。
  • xiahuanihao
    第3楼2024/09/10
    安全室的作用相当大!
  • WUYUWUQIU
    第4楼2024/09/12
    安全是实验室最基础和最重要的
    xiahuanihao(xiahuanihao) 发表:安全室的作用相当大!
  • Emp丶
    第5楼2024/09/12
    我们实验室就试过纯水机的管路破裂,就在今年发生的。哗哗哗的一直漏水,还是旁边的别的公司帮我们发现的
  • WUYUWUQIU
    第6楼2024/09/16
    确实,我以为管子那么细就是漏水也不会多少水,平时也没有关总闸,只有节假日才关总闸
    Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:我们实验室就试过纯水机的管路破裂,就在今年发生的。哗哗哗的一直漏水,还是旁边的别的公司帮我们发现的
