如何选择气相色谱柱温、检测器温度?
测试版面
  • whzxc
    第1楼2020/02/12
    1、进样口的温度要高于被分析物的沸点,确保所有分析物经过进样口进样后能够完全气化。
    2、柱温不能高于固定液的最高使用温度,否则会造成固定液大量挥发流失。某些固定液有最低操作温度。一般地说,操作温度至少必须高于固定液的熔点,以使其有效地发挥作用。
    在其他条件都不变的情况下,柱箱温度越高,峰高越高,峰宽越窄,但是峰与峰之间的间距会越小。反之温度越低,峰高越低,峰宽越宽,峰之间的间距越大。所以不一定温度越低分离越好。他们之间有一个临界温度,将会使峰宽与分离度达到一个个最合适的效果。
    3、检测器温度一般等于或者高于进样器20℃左右。
