我做的是农药残留: 分别 称取样品 A两份,m1=20.21g,m2=20.55g;经处理,上机峰面积分别为150.1和148.4,进样量为2ul,定容体积为10ml; 在样品中加入标准样品B 0.8ml(浓度为0.01ug/ml),混匀,分别称取加标后样两份,m'1=19.75,m'2=21.11,经相同步骤前处理,并上机,测的加标后峰面积为878.1和889.2;计算样品A中农残的含量和加标回收率。 已知做出的标准曲线方程为Y=104806X+7.729(其中x为标准品的浓度ug/ml,Y为标准品的峰面积) 我知道加标回收是(加入量-原试样测的量)/加标量*100 可是这个我不知道怎么计算A中农残的含量,求帮助,谢谢各位! |
