样品含量的计算公式问题
  • echong1982
    2020/02/12
测试版面
  • 液相色谱法的含量测定公式;C(x)=C(R)*A(x)/A(R),当样品浓度和对照品的浓度一致时,为什么含量计算公式就变成了C(R)/A(R)/C(x)/A(X)
  • echong1982
    第1楼2020/02/12
    前者是样品中浓度的计算公式,后者是含量(%)的计算公式。
    二者中的Cx完全不是一个概念。
    第二个公式原形应该是含量=C(R)/A(R)*V/(m/A(X)),其中m为称样量(干品扣水份),V为稀释倍数。由于Cx=m/V,所以就简写成含量=C(R)/A(R)/(Cx/A(X))。
