XRD
第1楼2007/02/15
小角衍射确实不好做。因为太接近直射光了。弄得不好,只能看到直射光或者干脆什么都没有。一般来说,有这么几个问题:
1 样品中介孔太少。有时,在TEM下能明显看到一些孔,但XRD可做不出来。打个比方,TEM可以盯着一点看,可以数出一个人有几根胡子来,XRD却总是在全身瞄上一眼,胡子那些细节就忽略掉了。除非那个人的胡子是又粗又密。
2 光阑的问题,如果调得太大,就不能测到0.5那么低的角度,如果调得太小,就什么也没有了。关键是要选择一个恰当的狭缝和光阑。
3 扫描速度。没有一个全谱扫描的样品对扫描速度象小角衍射对扫描速度那么敏感。即使其它的参数都不变,可能会因为扫描速度不同导致不同的结果。
建议:用一个肯定有很多孔的或者已经测试过有孔的样品来调节光阑,然后再测待测的样品。根据我的经验,做这种实验,实际测量的时间非常短,调参数的时间可能是测量时间的一两倍。
