小卡
第1楼2024/09/20
数据采集模块:
温度传感器数据采集:能量桩在运行过程中,桩体与周围土体的热交换会导致温度变化,所以软件需要能够准确采集温度传感器的数据,实时监测桩体及周边土壤不同位置的温度,这是评估能量桩热交换效率和运行状态的基础数据。
应力应变数据采集:由于温度变化会使桩体产生附加热应力和变形,软件要能收集应力应变传感器的数据,如桩身的轴向应力、侧向应力、桩顶位移等数据,以便分析能量桩的承载性能变化。
数据分析与处理模块:
算法支持:具备强大的算法库,能够对采集到的温度、应力应变等数据进行快速、准确的分析。例如,通过数值模拟算法来预测不同工况下能量桩的温度场分布、桩身应力变化等,为能量桩的优化设计和运行控制提供依据。
数据筛选与降噪:对采集到的数据进行筛选,去除异常值和噪声干扰,确保数据的准确性和可靠性。比如,由于传感器可能受到外界环境干扰或自身故障产生异常数据,软件需要有相应的算法来识别和剔除这些异常数据。
监控与预警模块:
实时监控:能够以直观的方式实时显示能量桩的运行参数,如温度、应力、位移等,方便操作人员随时了解能量桩的运行状态。监控界面应简洁明了,数据展示清晰,便于快速查看关键信息。
预警功能:当能量桩的运行参数超出设定的安全范围时,软件能够及时发出预警信号,提醒操作人员采取相应的措施。例如,当桩体温度过高或应力过大时,系统自动报警,以便及时停止能量桩的运行或进行故障排查。
通信模块:
与硬件设备通信:确保软件与能量桩的传感器、控制器等硬件设备之间的稳定通信,能够准确地发送控制指令和接收硬件设备反馈的数据。通信协议要兼容常见的硬件设备标准,保证数据传输的准确性和及时性。
与外部系统通信:如果能量桩是一个大型能源系统的一部分,软件还需要具备与其他系统(如地源热泵系统、建筑能源管理系统等)进行通信的能力,实现数据共享和协同工作。
用户管理模块:
用户权限管理:根据不同用户的角色(如管理员、操作员、维护人员等)设置不同的权限级别,确保系统的安全性和操作的规范性。管理员可以对软件的参数设置、用户管理等进行高级操作,而操作员只能进行日常的监测和控制操作。
操作日志记录:记录用户的操作行为,包括登录时间、操作内容、操作结果等,以便进行审计和追溯。这对于系统的安全管理和故障排查都非常重要。
图形界面与报表模块:
图形界面展示:提供直观的图形界面,如温度场分布的三维图形、应力应变曲线等,以便用户更直观地理解能量桩的运行状态和分析结果。图形界面应支持用户的交互操作,如缩放、旋转、切片等,方便用户查看不同角度和层面的数据。
报表生成:能够根据用户的需求生成各种报表,如日报表、月报表、季度报表等,报表内容包括能量桩的运行参数、能耗情况、故障记录等。报表应支持导出为常见的文件格式(如 Excel、PDF 等),方便用户进行存档和分享。
