测试版面
junxi2008
第1楼2020/02/22
检查并记录柱后压力,然后检查柱前压力,如果压差过大,则是柱子问题,如果压差不大,松开混合器前位置,检查压力,如果压差过大,则混合器过滤柱堵了,需清洗或者更换;如果压力差不大,松开泵位置,检查在线过滤片。如果你是双泵的,那么直接看看两个泵的压力是否一致,如果一致,在线过滤片堵的可能性小,如果俩个泵压力不一致,很可能是压力高的那个泵的在线过滤片堵了。
