请问试剂条件选择是用待测样品的去选还是标样的
原子荧光光谱(AFS)
  • 我是刚进原子荧光的小白,有很多很low的问题困扰了我很久,上网查也查不到,一下我有几个问题求大神一解:
    1.条件选择是用待测样的还是用标样的?
    2.我想做大米关于镉的干扰离子实验,我没有做过,文献中全是结果,可是我连过程都不知道。
    3.我很疑惑文献说的几百倍的干扰离子,会不会有大米中的干扰离子浓度比我测的那个几百倍的干扰离子浓度还大的情况?
    4.镉的干扰离子很多,是一个一个加吗还是都可以全加进去?
    5.硫脲浓度在条件优化里怎么优化?
    求大神指点迷津,回答一个问题也行,我真的真的很困惑。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/02/22
    条件选择一般用标样的
  • hujiangtao
    第2楼2020/02/22
    实验设计干扰离子要有浓度梯度吧
  • 我是风儿
    第3楼2020/02/22
    条件选择是用待测样,
  • wangjunyu
    第4楼2020/02/24
    应助工程师
    首先你的标准曲线的确立是根据你样品含量来确定的,通常优化条件是使用标准溶液来进行优化的
  • wangjunyu
    第5楼2020/02/24
    应助工程师
    现在镉一般都是使用原子吸收来进行测定的,大米砷是用原子荧光进行测定。原子荧光的抗干扰能力还是比较强的通常大米中的其他的金属元素是不会影响砷的,硫脲一般达到2%就差不多了
  • 衰萌
    第6楼2020/02/24
    我用原子荧光测定大米中镉的 那个硫脲是起到掩蔽的作用吗
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:现在镉一般都是使用原子吸收来进行测定的,大米砷是用原子荧光进行测定。原子荧光的抗干扰能力还是比较强的通常大米中的其他的金属元素是不会影响砷的,硫脲一般达到2%就差不多了
