jipq
第1楼2020/02/23
第一,关于耐用性: 1.中国药典附录没有规定具体要做几种色谱条件,一般选取影响测定的典型条件考察就行了,比如选取流速,柱温,流动相比例,检测波长,不同柱子,溶液稳定性考察; 2.如果为酸碱性流动相还得考察PH值; 3.如果为梯度还得考察流动相变化的快慢; 4.如果为ELSD检测器,还得考察飘移管温度; 5考察色谱柱的话,换三根不同品牌的柱子就可以,流动相条件不需要再考察; 6.做耐用性的溶液最好重新制备一份溶液,一份溶液具有可比性; 7.中药的耐用性一般考察含量差别如何(计算RSD),分离度还可以就行,化药也应该考虑杂质得情况。 第二,回收率:最好添加对照品(三个梯度80%,100%,120%,每个梯度平行做三份,共九份样品),否则无法考察方法的准确性。 第三,中控液相方法至少应该做一下线性,因为超出线性范围可能就不是线性了,如果还是按照线性计算的话,结果的误差比较大。 |
