水质检测
GRANT
第1楼2020/02/26
1.如果测出石油为未检出,应该是总油减去02空白中的总油,石油都应该是低于方法检出下限
第2楼2020/02/26
3.空白实验室数据当然是包括油类和石油类
摆VS渡
第3楼2020/02/26
我们公司一直要求如果石油未检出,那么动植物油就等于总油减去检出限的一半,不知道他们在哪里看到的依据或者文献
第4楼2020/02/27
你可以问清楚的啊
第5楼2020/02/27
多半是参考 :《水环境监测规范》(SL219-98)中规定“当测定结果低于分析方法的最低检出浓度时,用“<DL”表示,并按1/2最低检出浓度值参加统计处理”;只是参考,没有专门的明文规定!
老兵
第6楼2020/02/28
总油减去石油类检出限的一半等于动植物油是错误的,没有允许这样做的相关规定,石油类未检出时按“0”减即可,按1/2最低检出浓度值参加统计处理系指计算多次测定的平均值时;在实际分析中要求空白中的总油或石油均应低于检出限。
第7楼2020/02/28
老兵版主的回复是正解!
第8楼2020/02/28
c)对于某一类污染物的测定,如果每个分项项目的监测结果均小于方法检出限,在填报总量的结果时,可表述为“未检出”检并备注出每个分项项目的方法检出限;当其中某一个或某几个分项的监测结果大于方法检出限时,总量的结果为所有分项之和,低于方法检出限的分项以0 计。------------低于方法检出限的分项以0 计
第9楼2020/03/09
谢谢老师
第10楼2020/03/09
谢谢指点,
