气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/02/26
感觉像是柱流失。
通标小菜鸟
第2楼2020/02/26
温度升高可能导致柱子填料流失,还有一种可能是进样口的脏东西降解下来了,多走几针空白溶剂针或者老化一下就行了
gary00708
第3楼2020/02/26
已经考虑过会不会是柱流失,但是如果不经过热脱附仪直接用程序升温来分析就发现在末尾没有异常峰,就像图四图五。我就想会不会是热脱附仪污染了。
第4楼2020/02/26
如果不经过热脱附仪直接用程序升温来分析就发现在末尾没有异常峰。我在想会不会是热脱附仪污染了,如果是进样口污染请问需要怎么老化?
第5楼2020/02/26
“流失”或者“不流失”的谱图能重复吗?会不会是巧合?如果能重复的话那真的要考虑热脱附是不是污染了。
hujiangtao
第6楼2020/02/26
可能柱流失了 重新老化一下
检测老菜鸟
第7楼2020/02/26
不管重复不重复,我觉得都要考虑污染
sdlzkw007
第8楼2020/02/26
是否热脱附污染的判断就是断开后比较空白,溶剂空白和样品空白的谱图,如果与热脱附的谱图一致的话,重点排查进样口和色谱柱子
第9楼2020/02/26
我看了一下出现异常峰的都是在同一个时间。如果真的是热脱附污染,请问需要怎么解决?
西北风
第10楼2020/02/26
可能是柱流失造成的。
