这场突如其来的瘟疫席卷了每个国人的心,我们希望时刻保护自己和家人,彻底远离病毒!新冠肺炎疫情防控,消毒剂是不可或缺的“必杀剂”。为了科学指导公众正确使用消毒剂,充分发挥消毒剂在新冠肺炎疫情防控中的有效作用,国家卫生健康委办公厅于2020年2月19日发布《国家卫生健康委办公厅关于印发消毒剂使用指南的通知》。
下面就让小梅来给大家讲解一下有关消毒剂的基础知识和消毒液是怎么生产出来的吧~
消毒剂都有哪些类别?
按有效成分分类,消毒剂可分为醇类消毒剂(如75%酒精)、含氯消毒剂(如84消毒液)、过氧化物类消毒剂(如过氧乙酸)、酚类消毒剂(如滴露消毒液)、含碘消毒剂(如碘伏)、胍类消毒剂(如洗必泰)、季铵盐类消毒剂(如新洁尔灭)等。能有效杀灭新冠病毒消毒剂为前三种,但过氧化物类消毒液,一般不推荐家庭使用。所以我们主要介绍酒精和含氯消毒剂。
杀菌杀毒的原理是什么?
酒精(乙醇)
酒精杀菌杀病毒的机制是:其脂溶性可以破坏生物磷脂双分子构成的生物膜,造成生物膜结构和功能障碍。70%以上浓度的乙醇可以破坏膜的结构“秩序”,从而破坏膜的功能,导致“有膜”微生物的死亡。但浓度超过75%的乙醇会使细菌表面的蛋白质凝结形成一层硬膜,变向对细菌起到保护作用,防止酒精进一步渗入。此时,该细胞将变为非活动状态,但不会死亡。因此,酒精浓度并不是越高越好,75%的乙醇是更理想的选择。酒精类消毒液主要用于手和皮肤消毒,也可用于较小物体表面的消毒。
含氯消毒剂
含氯消毒剂其实是指溶于水产生次氯酸的消毒剂,它的消毒原理是强氧化性,会导致微生物中的很多成分被氧化,最终丧失机能,无法繁殖或感染。适用于物体表面、织物等污染物品以及水、果蔬和食饮具等的消毒。
消毒剂生产的工艺流程
75%酒精和含氯消毒剂的主要生产工艺流程为:原料进厂及检验-物料管理-生产混配-灌装及包装-运输环节,参考下图。
梅特勒-托利多作为消毒剂企业的忠诚合作伙伴一直致力为客户提供原料、成品的称量及分析;原料、辅料配料混合搅拌;工艺参数控制及优化;灌装;为包装与物流提供半自动或全自动系统解决方案,帮助消毒剂生产企业提高产能和产品质量,助力抗击疫情,保障民生安全。
下面让小梅详细讲解我们是如何提供贯穿消毒剂整个生产工艺过程的产品和解决方案的。我们的产品广泛覆盖防爆与非防爆应用需求。
解决方案
原料和成品检验解决方案
生产过程中的称重解决方案
3
在线检测解决方案
在含氯消毒剂生产环节主要涉及碱液与氯气反应生成次氯酸钠:
2NaOH+Cl2=>NaOCl+NaCl+H2O
该过程需要了解烧碱的吸收能力,残留烧碱含量和次氯酸钠浓度。在线电导率测量能够反应烧碱吸收溶液和副产物的离子总浓度。我们提供适用于腐蚀性环境中的电感式电导率传感器, 传感器电极不与测量介质直接接触,即使传感器表面被覆盖也不会影响测量,几乎无需维护,具有超高稳定性及超长使用寿命。
包装检测解决方案
瓶装消毒剂在灌装中需要满足严格的净含量法规要求,在大规模运行的流水线上,使用自动检重秤可以实现每瓶必检,能够有效节省人力;通过净含量自动检测,能够有效避免灌装不足的情况,使得瓶装消毒液符合净含量法规要求;还能避免过量灌装的问题,避免产品浪费,优化生产流程。
自动化灌装产线
新形势下消毒剂生产厂家同样面临各种挑战例如:人员接触问题、提高产能、提高生产效率、生产安全性以及残液回收避免污染等。
梅特勒-托利多可根据客户要求,定制化提供成套的全自动化设备满足客户现代化加工的高速大量优质生产。
★消/毒/液/使/用/小/贴/示 ★
1、由于酒精的挥发性和易燃性,不能用于空气消毒。在使用时一定要特别注意避开明火,也不宜大面积喷洒。
2、含氯消毒液中使用最多的84消毒液有一定的刺激性与腐蚀性,必须稀释后使用。一般情况下在确保消毒液在质保期内的前提下,可按照1:100的比例稀释。稀释和使用过程请佩戴手套。
3、由于大部分含氯消毒剂为碱性,所以不能和洁厕灵等酸性清洁剂混用,否则有可能产生有毒氯气,毒害身体。
4、消毒剂应避免放置在高温、高湿的环境。
5、为了环境安全,每个人都需要谨慎使用消毒剂。
最后向所有消毒剂行业工作者致敬!是你们不惧危险坚持生产,为隔离病毒,共同抗"疫"提供有效的武器。
让我们携手抗击疫情,胜利指日可待!
