立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
论坛管理区
测试版面
帖子详情
求助:液相条件的比较
chunmeimei
2020/03/02
私聊
测试版面
关于头孢曲松钠的含量测定,前一个是药典的,后一个是公司的HPLC,分析各自的优缺点,请大家给点意见啊
1 药典方法
色谱条件与系统适应性试验
用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0.02mol/L正辛胺-乙腈(73:27),并用磷酸调节pH值至6.5位流动相;检测波长为254nm。取头孢曲松对照品和头孢曲松反式异构体对照品适量,加流动相溶解并稀释制成每1ml中分别含0.22mg的溶液,取20ul注入
液相色谱仪
,记录色谱图,头孢曲松峰和头孢曲松反式异构体峰间分离度不小于6.0。
含量测定
取本品约22mg,精密称定,置100ml量瓶中,加流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取20ul注入
液相色谱仪
,记录色谱图;另取头孢曲松对照品适量,同法测定。按外表法以峰面积计算供试品中C18H18N8O7S3的含量。
有关物质
取装量差异下的内容物,混合均匀,精密称定适量,加流动相溶解并稀释制成每1ml中约含有0.22mg的溶液,作为供试品溶液;精密称取1ml,置100ml容量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。含量测定项下的色谱条件,取对照溶液20ul注入
液相色谱仪
,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰约为满里量程的20%,精密量取供试品溶液和对照品溶液各20ul,分别注入
液相色谱仪
,记录色谱图至主成分峰保留时间的3.5倍,供试品溶液色谱图中如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积(1%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的4倍。
2公司方法
仪器 AGILENT 1100
柱 不锈钢,250x4.0mmi.d.
固定相 Luna 5 um C18,Phenomenex Part No.OGG-4041-EO
流动相 乙腈含0.1%四庚基溴化胺和0.1%十四烷基溴化胺/水/PH7.0磷酸缓冲液/PH5.0柠檬酸缓冲液(56:38:4:2);流速 1.2ml/min;柱压 约160bar
;波长 240nm;进样体积 5ul;样品进样器温度 5℃;运行时间 约18分钟
溶液
流动相
溶解1.0g四庚基溴化胺和1.0g十四烷基溴化胺于560ml乙腈于1000ml容量瓶中,加380ml水,40.0ml PH 7.0磷酸缓冲液和20.0 PH 5.0柠檬酸缓冲液,混合。
对照溶液:小心称重(精确至0.1mg)约120mg已知含量的头孢曲松钠标准物质于100ml带漏斗(直径约35mm)的容量瓶中,用流动相(通过漏斗加入)溶解并稀释至刻度(=进样溶液)制备两个标准溶液,A和B
测试溶液:打开瓶,用小抹刀轻微混合内容物并小心称取约120mg内容物(精确至0.1mg)置100ml带漏斗(直径约35mm)的容量瓶中。用流动相(通过漏斗加入)溶解并稀释至刻度(=进样溶液)
+关注
私聊
chunmeimei
第1楼
2020/03/02
对方法的比较还是得做做看才能得出比较实际的差别,比如说出峰时间、理论塔板数、拖尾因子等。
如果光从字面上来看:药典标准流动相配制比较简单,没有什么特别注意的地方;企业标准的流动相相当复杂,进样温度做了控制(是因为样品对温度比较敏感?)另外企业标准里配的是有关物质的供试溶液吧?看浓度还挺大的。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
AKTA 仪器的说明书
已应助
2019/12/29
液相测试 峰型出现问题,怎么办?
已应助
2019/12/02
测试帖测试帖 测试帖 测试帖 测试帖 测试帖 测试帖
原创
2012/10/24
气相色谱分析有机磷遇到的问题
已应助
2019/11/23
最大允许误差的改变点为何是500e、2000e?这是基于什么统计规律得到的?
已应助
2020/04/23
热导检测器都能检测出什么峰谱?
已应助
2019/12/19
求教:环保局环境监测站可不可以测量“职业健康噪声”
已应助
2020/03/29
[求助] 荧光光谱测定的数据要怎么处理
已应助
2020/01/13
做5009.12中石墨炉测定高盐样品,需要用到的固 相萃取柱,有合适的推荐一下 ?
已应助
2024/06/29
氢醌液质扫描不出母离子(或者说扫的离子不知道对错)
已应助
2024/06/24
求助:质谱分子量误差太大
新手求助
2024/03/13
DAD检测使用问题,
悬赏帖
2024/03/12
测试一个帖子
原创
2024/01/25
测试一个帖子
原创
2024/01/10
测试一个帖子
原创
2024/01/05
紧急求助,求大佬解决一下高分辨质谱问题
新手求助
2024/01/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
求助,PVPK30进液相时有很大的拖尾,是否会损坏色谱柱?
已应助
2020/03/02
柱箱程升,为什么柱前压会随着温度升高也升高
已应助
2020/03/02
【cnas】想请问想扩项申请软件测试中的效率部分
求助
2020/03/02
求助红外峰位
已应助
2020/03/02
请问液相色谱法可以用来分析油茶叶片中的脂肪酸吗?
已应助
2020/03/02
求助文献里的液相色谱图是怎么画的?
已应助
2020/03/02
我在气质质开机状态下把机械泵关了
已应助
2020/03/02
GC7820A
求助
2020/03/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
