实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2020/03/03
单独认证方法是可以的啊,你说的是产品的标准吗
瑾年
第2楼2020/03/03
CMA每个省要求是不一样的,像山东,从去年下半年开始,生态环境领域才放开方法认证,可以单独认证检测方法
GRANT
第3楼2020/03/03
可以单独验证方法啊
承之
第4楼2020/03/03
福建是可以的
WUYUWUQIU
第5楼2020/03/03
有些行业是每个省要求不一样,一般情况下是可以单独认证的
yayicuo
第6楼2020/03/03
CMA是按省份来说的,所以不好一概而论。CMA以产品论,全国就是山东。还是要根据省市场监督管理局的要求为宜。
gattuso
第7楼2020/03/04
山西也是按产品
sztjxi
第8楼2020/03/04
单独申请方法认证是可以的。不按检测对象,你实验室能满足要求吗?大多数实验室是不满足的,检测对象太广了。更多请联系已通过200多家CMA&CNAS认可老师微信sztjxi
冰饼兵
第9楼2020/03/05
我们就是山东的…
