高效液相色谱中流动相常用的缓冲盐有哪些?各自的最大吸收值是多少nm?
测试版面
  • 最近在做异喹啉-5-磺酸的有关物质方法学,想找到合适的流动相和检测波长。用紫外扫了下波长,在216nm处有最大吸收,在271nm处有第二大吸收,很多流动相在216nm处也会有吸收,会不会影响检测结果啊?应该选择什么波长和流动相呢?另外有没有相关文献或资料介绍常用流动相(缓冲盐溶液)的最大吸收波长及选择方法?
  • xleif
    第1楼2020/03/03
    波长最好是271,如果一定要用216的话有机相最好用乙腈。因为甲醇截至波长是220,而乙腈是190,不过即使用乙腈也会有一点影响……缓冲盐的话用磷酸盐,就能涵盖大部分的PH了。另外,你说的20%有机相只有一个杂质峰的问题,改变流动相比例确实只能改变出峰时间,但是,你要考虑时间长短的问题,20%对于没检测到那个杂质峰来将可能极性比较小,它在柱子上吸附的较好,保留时间过长,长到超过你那针的截止时间了。
