核桃
第1楼2007/02/22
C40
1. 计算混凝土配制强度:
fcu,k=fcu,o+1.645*σ=40+1.645*6=49.87
2. 计算水灰比:
w/c=αa*fce/( fcu,k+αa*αb* fce)
=0.46*42.5/( 49.87+0.46*0.07*42.5) =0.38
αa,αb为回归系数,中砂取αa为0.46,αb为0.07
3. 计算水泥用量:
取用水量为Wo= 180 kg/m3
Co ′=Wo/( w/c)= 180/0.38=474
Co = Co ′ *(1-0.15)=403
Fo= Co ′-Co =474-403=71
4. 计算混凝土砂、石用量:
Co+So+Go+Wo+Xo+Fo=Cp
So/( So+ Go)*100%= Sp
假定混凝土容重为2410 kg/m3 选取混凝土砂率为45%
Co+So+Go+Wo+Fo=2410 ①
So/( So+ Go)*100%=40% ②
由①、②两式求得So=790,Go=964
式中
Co ′………每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);
Co ………每立方米混凝土中水泥用量(kg);
So ………每立方米混凝土中细骨料用量(kg);
Go ………每立方米混凝土中粗骨料用量(kg);
Wo ………每立方米混凝土中水用量(kg);
Xo ………每立方米混凝土中外加剂用量(kg);
Fo ………每立方米混凝土中粉煤灰用量(kg);
Cp ………每立方米混凝土假定重量(kg)
Sp ………砂率(%)
5. 计算理论配合比:
Co:So :Go :Wo :Xo :Fo=403:790:964:180:8.06:71
=1.00:1.96:2.39:0.45:0.02:0.18
6. 确定施工配合比:
经试拌,实际用水量为170kg,混凝土实测容重为2408 kg/ m3
Co1:So1 :Go1 :Wo1 :Xo1 :Fo1=403:790:964:170:8.06:71
=1.00:1.96:2.39:0.42:0.02:0.18
