REACH/EUP
cheeyu
第1楼2007/03/20
好像是需要注册组分, 比如塑料产品由什么材料做的,含哪些成分,需要对这些成分进行注册,成品不用。
csl_moon
第2楼2007/04/01
我们公司是生产塑胶原料,比如色母粒,原料都是进口的,那么,如果所有供应商的原料都符合reach后,我们生产的色母还要reach吗??
dboer
第3楼2007/04/02
据了解,如果你的塑胶粒中有大于2%的单体存在就需要注册
学习ing
第4楼2007/04/06
但我问了一个香港的老师,她说要注册还要满足另一个条件,就是里面的化学物质要有意释放,而塑料里添加的化学物质没有有意释放,所以不需要注册,我都搞晕了
dcf
第5楼2007/04/17
只要你有了,没人会去调查你是有意还是无意的,都认为你是有意的,就必须声明注册
fxh510
第6楼2007/04/19
REACH法规有写到“聚合物(polymer)的制造商和进口商应为未注册的单体(Monomer)或者其它未注册化学物质向化学品管理局提出注册申请,但若属以下条件者,则无须进行注册:1、该单体或其它化学物质的产量或进口量小于1吨/年,或2、聚合物中未注册的单体含量〈2%”即:纯聚合物是不需要注册的,但假如聚合物有其它添加物质如增塑剂(邻苯二甲酸盐),当其量超出要求的话,需要履行相应的责任。
开蒙乐学
第7楼2008/07/15
REACH法规到今天,楼主当初的疑问应该可以释怀了吧,呵呵!塑料粒子,作为原料,属于聚合物,需要根据聚合物的相关条款,判断是否需要为其单体提交注册;而作为物品的组成部分,塑料部件不属于有意释放的物质,不需要注册。
