高效液相色谱峰峰形过宽是什么原因?
测试版面
  • 请教:高效液相色谱峰峰形过宽是什么原因?谢谢
  • kite503
    第1楼2020/03/10
    以下是峰宽的可能原因和解决的办法,你根据这些再分析一下:
    峰展宽 1.进样体积过大 用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15%
    2.在进样阀中造成峰扩展 进样前后排出气泡以降低扩散
    3.数据系统采样速率太慢 设定速率应是每峰大于10点
    4.检测器时间常数过大 设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10%
    5.流动相粘度过高 增加柱温,采用低粘度流动相
    6.检测池体积过大 用小体积池,卸下热交换器
    7.保留时间过长 等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱
    8.柱外体积过大 将连接管径和连接管长度降至最小
    9.样品过载 进小浓度小体积样品
