气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/03/11
定性离子比率不匹配,一般是做方法时候背景扣除不合适导致的,还有就是定量定性离子选择不合适,附近有干扰物质
第2楼2020/03/11
看你这个图,保留时间都不太合适,正确的峰应该是在时间窗的正中间
GRANT
第3楼2020/03/11
定量结果总显示参考离子比率不匹配,这个在平时测试时,总能见到,要进一步确认该峰是目标物质,可以通过加标比对来确认
JOE HUI
第4楼2020/03/11
测试方法选择是否合适,定量离子选择是否正确?
Insm_67e4bcda
第5楼2020/03/11
老师,截图这个是属于测某物料的邻苯,应该是存在干扰才会出现两个峰吧。这个不是标准品。
第6楼2020/03/11
没办法直接从图谱上分析吗?参考离子不匹配,应该是做标准曲线时选择的离子的比率与测试样品出现的目标离子、参考离子之间比率不一致吧。能否从选中的峰中,查看是否有常见代表性的离子,然后进行手动积分?但这种,有的时候数值会特别大,实际上是合格的
乐源21
第7楼2020/08/24
定性离子与定量离子比例超出范围了,是不是有可能不是目标待测物啊,或存在干扰?
那年我走丢了
第8楼2020/08/25
参考离子比例调高点试试
