离子色谱(IC)
hujiangtao
第1楼2020/03/11
离子色谱一般是电导检测器
abzh99312
第2楼2020/03/11
你这些问题,找度娘或翻书不比来这问快多了,离子色谱本身的液相色谱的分支,利用离子交换柱达到分析目的,当然是测离子形态,不能形成离子态的就不适合了,或者需要用液相。检测器也主要检查电性能,电导检测器、安培检测器为主。
GRANT
第3楼2020/03/11
我们用的是电导检测器,可测 无机阴离子一般来说:可以测无机阴离子和阳离子,要配相应的抑制器
hejiahuan
第4楼2020/03/11
看检测什么物质了,有电导检测器、安培检测器、紫外检测器等,使用频率较高的是电导和安培检测器。可以检测的离子还是比较多的,具体哪些离子,论坛里搜一下离子色谱方面的资料。
杰8521
第5楼2020/03/11
看你测什么东西了
冰饼兵
第6楼2020/03/11
用的安培的
WUYUWUQIU
第7楼2020/03/11
离子色谱是高效液相色谱的一种,故又称高效离子色谱(HPIC)或现代离子色谱,其有别于传统离子交换色谱柱色谱的主要是树脂具有很高的交联度和较低的交换容量,进样体积很小,用柱塞泵输送淋洗液通常对淋出液进行在线自动连续电导检测。分离的原理是基于离子交换树脂上可离解的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子之间进行的可逆交换和分析物溶质对交换剂亲和力的差别而被分离。适用于亲水性阴、阳离子的分离。
