测试版面
feifan1028
第1楼2020/03/13
这个条件你可以参考一下:样 品:16种多环芳烃溶于二氯甲烷,浓度为0.4μg/g。条 件:配置溶剂放空出口的冷柱上进样口(初始温度为室温),柱箱温度跟踪进样量:25μl,溶剂放空阀关闭时间0.5min 保留间隙管:5m?0.53mm i.d经脱活处理预 柱:2m?0.25mm i.d 分析柱:30m?0.25mm 0.25μm HP-5MS 柱 温:50℃,以10℃/min升温至310℃ 载 气:氢气,1.9ml/min,恒流检 测:FID,320℃
