实验室认可/资质认定
GRANT
第1楼2020/03/16
期间核查有不同的核查方式,标准物质,未开封的可做外观符合性核查,开封的,做QC验证
Insm_694c42a4
第2楼2020/03/16
自配的标准溶液,需要用带证标物验证浓度是否正确,检查保存位置、环境、容器等,如果是外面购买的,只需验证有效期、外观、环境等即可
瑾年
第3楼2020/03/16
1.有证标准物质:一次性的:核查其有效期、储存条件、环境是否符合规定;非一次性的核查有效期,师傅符合证书规定,适用范围。使用说明,测量方法,操作步骤,储存条件,环境要求;2.无证标准物质:选择有效期内的有证标准物质比对,使用配制日期较近或新配制的标物进行比对,实验室间比对确认量值。
p3071652
第4楼2020/03/16
文件中规定一下,仅做外观检查,未开封免于核查。配制的溶液标准中有建议储存期的,在保存期内使用仅做外观。实在需要做的溶液,每个月选做几个,长期积累把所有做一遍
通标小菜鸟
第5楼2020/03/16
按道理是要对用到的标品都做期间核查的,先做到有,选取一些常用的标品做核查,比如标签是否过期啊,配制记录是否正常填写,标品的新旧比对等等
郭景祎
第6楼2020/03/16
一次性的不用核查,只要外观没问题就可以,非一次性的在使用期间,和第一次使用时的响应值进行比对,误差别太大就行
我是风儿
第7楼2020/03/16
未开封启用的,只要做外观的检查,配制好的,则是重新配一支新标液,在同一条件,新,旧标液交替进行检测,进行比对,其结果RSD要小于10%
JOE HUI
第8楼2020/03/16
未开封的只做符合性验收,就是外观,储存条件等,开封后日常测试等就需要做量值溯源等
hujiangtao
第9楼2020/03/16
只能做一些如外观 有效期等
杰8521
第10楼2020/03/16
做一下外观检查和看有效期
