实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2020/03/17
借用别的实验室的场地和设备,有租赁合同吗?
瑾年
第2楼2020/03/17
临时性的借用还是长期租用?临时性活动无法纳入自己体系,不建议
grassong
第3楼2020/03/17
还没有,先了解一下可行不可行,可行的话肯定是要签订租赁合同的
第4楼2020/03/17
也不能算临时,一段时间内可能会经常用
WUYUWUQIU
第5楼2020/03/17
不属于非固定场所的检测,还不如直接让他们检测,走分包模式
yiqiejieme
第6楼2020/03/17
如果借用期超过两年,且在借用起内有完全管理权,那么就可以,否则不行。
第7楼2020/03/17
当然,长期借用后不属于飞固定场所。当然有些设施借用的话可以不用长期租赁,如汽车跑道。
第8楼2020/03/17
那需要签订租赁合同,而且至少两年,可完全支配使用才行
action2017
第9楼2020/03/17
如果临时借用,最好只按非固定场所处理如果要长期租赁使用的话,那有个问题需要问一下,原有的认可地址是否保留?如果原有地址保留,那简单的租赁,是不行的(租赁期限超2年也不行),这种情况下,实验室已经产生的多场所操作,需要进行多场地扩项。原有地址不保留,那需要进行地址变更。不管哪种情况,在最终变更完成前这种报告最好不发,或者仅供参考
czcdczg
第10楼2020/03/17
你们是皮包公司吗?
