留样再测有报告模板吗?
能力验证
  • 谁有留样再测的报告模板?分享一下
    2020-3-17
    可能我没说清楚,数据出来后,怎么来把两次的结果做一个比对?
    如果做出来误差超出了允许差,接下来应该怎么做?
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • WUYUWUQIU
    第1楼2020/03/16
    自己做一个就行了,也可以直接改测试模板就行了
  • hncx2004
    第2楼2020/03/16
    之前的模板使用,备注上说明就可以,为何单独再弄个模板呢。。
  • 砂锅粥
    第3楼2020/03/16
    每个公司的报告模板都不一样,根据自己的模板备注一下就行。
  • 瑾年
    第4楼2020/03/16
    没有什么特别的,和普通检测报告一样,备注OK
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/03/16
    原始记录用之前的就行了
  • yayicuo
    第6楼2020/03/16
    留样再测的报告和正常检测的报告模板是一样的,只是在样品那里填写的内容时进行注明是留样再测就可以了。关键是要做留样再测后的评审,这才是最重要的。
  • JOE HUI
    第7楼2020/03/16
    都是套固定报告模板,报告里面备注清楚是留样再测
  • zlf99056
    第8楼2020/03/17
    我就是想用评审的报告,同时想考核化验员,用为能力验证的依据
    yayicuo(v3253952) 发表:留样再测的报告和正常检测的报告模板是一样的,只是在样品那里填写的内容时进行注明是留样再测就可以了。关键是要做留样再测后的评审,这才是最重要的。
  • zlf99056
    第9楼2020/03/17
    可能我没说清楚,我是需要结果评审的报告
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:都是套固定报告模板,报告里面备注清楚是留样再测
  • hncx2004
    第10楼2020/03/17
    应该是要 结果评价表。
