气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/03/16
准备重新调谐后再重新测试下这个参数
symmacros
第2楼2020/03/16
硬酯酸甲酯的出峰时间是多少?
sdlzkw007
第3楼2020/03/16
如果保留时间重复性不好,重点排查进样口密封圈,衬管O型圈,分流捕集阱。
hujiangtao
第4楼2020/03/16
RSD值1%要求这么严格啊
检测老菜鸟
第5楼2020/03/16
保留时间重复性?峰面积不就可以了,期间核查不是校准检定。
深蓝
第6楼2020/03/16
八氟萘,六氯苯、硬脂酸甲酯是混标嗎?标准里面要求是混标的,如果前两个没问题,第三个有问题,是该找一下原因了。你的标浓度多大?标准上进样1ul浓度为3ng/ul的标,是这么操作的嗎
第7楼2020/03/17
不是混标
第8楼2020/03/17
你可以配成混标试试看。
第9楼2020/03/17
今天重新测试了下,正常了,保留时间分别是8.514/8.512/8.510.保留时间重复性均小于1%
tang566
第10楼2020/03/28
是什么原因导致保留时间变差?是不是系统有轻微漏气或进样针导致
