气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/03/17
基线只是一个信号值,很多款色谱检测器不归零不影响结果,A的仪器就没有归零功能,只要基线在规定范围都行
xiaoxiao523
第2楼2020/03/17
柱子时间长了基线一般都不在零,不影响定量分析
WUYUWUQIU
第3楼2020/03/17
我们仪器就没有归零功能,这个不一定非要归零
dadgoh
第4楼2020/03/17
可以调节两个检测器的参数,使其归零。
我是风儿
第5楼2020/03/17
不归零,不影响检测结果吧
zyl3367898
第6楼2020/03/17
这两条基线都不对,一条在0上面那么高,一条在0下面负数,应该接近0才对。检查进样口、检测器等。
PAEs
第7楼2020/03/18
只要稳定就好,我也没用过归零功能
stoonne
第8楼2020/03/24
可以做个基线稳定性,看基线是否稳定,,不归零对检测影响不大
第9楼2020/03/24
仪器上有归零的设置吗?可以打勾选择的。
avih1981
第10楼2020/03/25
不一定要归零,只要稳定就好
